XPG VALOR AIR NANO Review
por Javier Rodríguez 2
Formatos Soportados
Materiales
Dimensiones y peso
M-ATX y Mini-ITX
0.6mm SPCC, ABS
357 x 220 x 436 mm, 5.15Kg.
60 euros
Puntuación de XPG VALOR AIR NANO Review en la review:
Introducción a las características de la XPG VALOR AIR NANO
Las cajas compactas han evolucionado mucho durante los últimos años y actualmente podemos encontrar dos tendencias claras: cajas panorámicas muy estéticas y cajas como la que presentamos hoy, con un único volumen interno, pensadas para albergar componentes de gran tamaño y refrigeración adecuada para todos ellos.
Geeknetic XPG VALOR AIR NANO Review 1
El diseño de la XPG Valor Air Nano es sencillo, espartano, pero también muy cuidado si tenemos en cuenta su precio reducido, que ronda los 60 euros. Está diseñada con un único volumen, completamente accesible y muy funcional, con espacios para grandes gráficas, buenos disipadores, refrigeración líquida de gran tamaño y opciones de fuentes SFX o ATX convencionales.
Geeknetic XPG VALOR AIR NANO Review 2
Es la caja donde yo sí montaría un PC compacto, uno de gama media, que me permitiera tener un rendimiento de calidad, poco ruido y mucha funcionalidad para que el mantenimiento y cuidado sean rápidos y sencillos. En definitiva, un PC para trabajar o jugar, pero no tanto para mostrar, aunque esto sin duda va por gustos. A mí personalmente el diseño me agrada mucho, pero entiendo que quizás algunos quieran más RGB y más cristal en el acabado de su “setup”.
Geeknetic XPG VALOR AIR NANO Review 3
Características técnicas del XPG VALOR AIR NANO
  • Dimensiones: 357 x 220 x 436 mm
  • Color: Negro / Blanco
  • Material: SPCC
  • Factor de forma: Micro-ATX, Mini-ITX
  • Ranuras de expansión: 5
  • Bahías de unidad: 2x 2.5”, 1x 3.5"
  • Puerto de E/S:
    • 1 USB 3.2 Tipo C
    • 2 USB 3.2 Tipo A
    • 1 Puerto de Audio Híbrido
    • 1 Botón de Restablecimiento
    • 1 Botón de Encendido
  • Ventilador incluido: 1 Ventilador ARGB de 120 mm
  • Soporte del ventilador:
    • Parte Superior: 120 mm x3 / 140 mm x2
    • Parte Trasera: 120 mm x1
    • Inferior: 120 mm x2
  • Soporte del radiador:
  • Distancia de seguridad:
    • Longitud de GPU: Hasta 370 mm
    • Altura del refrigerador de aire de la CPU: Hasta 170 mm
    • Longitud de la PSU: Hasta 170 mm
  • Peso: 5.15 kg
  • Garantía: 2 años
Especificaciones y puertos de la XPG VALOR AIR NANO
Con un diseño completamente cuadrado, completamente accesible, esta caja presenta un tamaño reducido pensado para placas base de tamaño Micro-ATX o inferiores como el Mini ITX. Tiene unas dimensiones de 357 mm de alto, 220 mm de ancho y 436 mm de largo. Completamente configurada en un único volumen con espacio trasero para la gestión del cableado.
Geeknetic XPG VALOR AIR NANO Review 4
Está construida completamente en chapa, con un patrón de perforaciones oblongas dispuestas en diagonal con largos que no parecen tener ninguna configuración en especial. Este patrón permite una gran ventilación de entrada y salida en cada panel, sin exponer los componentes internos. Detrás de cada uno de estos paneles, un filtro antipolvo con fijación magnética para un fácil mantenimiento. Tiene un total de cinco filtros para que los componentes internos estén siempre en perfecto estado.
Geeknetic XPG VALOR AIR NANO Review 5
Este modelo podemos encontrarlo tanto en negro como en blanco, con un bonito acabado de pintura en polvo con una textura granulada muy agradable al tacto. Sin duda, da una gran sensación de calidad en todos sus acabados. Está fabricada en chapa laminada en frío SPCC con un espesor de 0.6 mm, que se siente bien en una caja de este tamaño, que además tiene puntos de sustentación claros que ofrecen una estructura muy sólida.
Geeknetic XPG VALOR AIR NANO Review 6
En su único volumen interno podemos encontrar grandes espacios para componentes de tamaño grande. Soporta gráficas de hasta 370 mm de largo, dispone de soportes laterales para gráficas grandes y cinco slots de ampliación para precisamente poder optar a diseños de disipadores muy grandes. Es una caja perfecta para crear un PC de juegos compacto y muy funcional, donde la gráfica esté bien cuidada. Además, está certificada como NVIDIA SFF, así que las gráficas diseñadas en ese formato tendrán en esta caja el soporte adecuado.
Geeknetic XPG VALOR AIR NANO Review 7
Otras dimensiones internas interesantes son, por ejemplo, la opción de usar disipadores de hasta 170 mm de alto, que incluye a los mejores disipadores convencionales del mercado, además de fuentes ATX convencionales con diferentes puntos de anclaje en el frontal para poder ajustar la altura en base a otros dos componentes importantes: la refrigeración con radiador en el techo o gráficas de gran tamaño. No es una caja Mini ITX compacta, es algo más grande, y también facilita la instalación de componentes convencionales y su refrigeración.
Geeknetic XPG VALOR AIR NANO Review 8
El frontal es sencillo, extraíble sin herramientas como el resto de paneles de la caja, y tiene los leds, botones y conectores en la zona baja, sin duda pensada para estar situada encima de una mesa. En el frontal encontramos dos conectores USB 3.2 de tipo A, un conector USB-C con conector de tipo E interno y también una entrada y salida de auriculares combinada en un único conector Mini-Jack de tres polos.
Geeknetic XPG VALOR AIR NANO Review 9
Los botones de encendido y reset, este último más pequeño para evitar pulsaciones involuntarias, tienen integrados los leds de encendido y de actividad de almacenamiento interno. Es una caja sencilla a la que no le falta de nada, está todo lo que esperamos en una caja moderna y muy funcional.
Geeknetic XPG VALOR AIR NANO Review 10
Almacenamiento y refrigeración
El almacenamiento no es uno de los puntos fuertes de esta caja, tampoco creo que lo pretenda. Cuenta con tres puntos de anclaje para unidades de almacenamiento: una de 3.5" en el suelo de la caja y dos de 2.5" en puntos diferentes, uno en la chapa de soporte y ocultación de la fuente de alimentación de frontal y otra en la parte trasera de la caja, en la zona de organización del cableado.
Geeknetic XPG VALOR AIR NANO Review 11
Creo que es suficiente para tener algo de almacenamiento de gran capacidad barato, pero ciertamente el objetivo de esta caja no es convertirse en nuestro centro de datos; está más centrada en el almacenamiento de componentes potentes y su refrigeración adecuada.
Precisamente en el aspecto de la refrigeración es donde esta caja a mí me parece brillante. El frontal se dedica a la refrigeración de la fuente de alimentación, que se sitúa en el frontal a una altura configurable para dejar espacio para otros elementos importantes. De este modo, coge aire fresco o podemos usarla para potenciar la salida de aire hacia el exterior.
Geeknetic XPG VALOR AIR NANO Review 12
En el suelo de la caja tenemos espacio para dos ventiladores de 120 mm, que son perfectos para potenciar la ventilación de cualquier tarjeta gráfica que instalemos en el PC. Potenciamos la convección natural del aire, donde el aire caliente sube hacia arriba de forma natural. En la zona trasera encontramos el único ventilador instalado de fábrica, de 120 mm y con iluminación ARGB mediante un conector estándar ARGB de 5v y tres pines.
Geeknetic XPG VALOR AIR NANO Review 13
En el techo de la caja es donde encontraremos espacio para hasta tres ventiladores de 120 mm o dos de 140 mm. Esta zona también es perfecta para radiadores de refrigeración líquida, con espacio para radiadores de hasta 360 mm pero también de hasta 280 mm. Con ello podemos conseguir ventilación de gran calidad para la CPU. Además, potenciará la refrigeración de todo el sistema. Tenemos una clara configuración de entrada y salida de aire, con filtros antipolvo en todos los laterales menos, lógicamente, la zona trasera de conectores de la caja.
Geeknetic XPG VALOR AIR NANO Review 14
Lo mejor es que no tendremos problemas de espacio para refrigerar componentes muy potentes y eso se traduce en que podemos usar esta caja para dar vida a PCs de alto rendimiento con la confianza de que no tendremos problemas de espacio y menos aún problemas de refrigeración.
Geeknetic XPG VALOR AIR NANO Review 15
Diseño y montaje
Los acabados de esta caja son sencillos, de formato completamente plano, parece hasta tosca en sus formas. Lo cierto es que no está pensada para sorprender a los ojos, aunque a mí personalmente el diseño me gusta, sino para ser tremendamente funcional.
Geeknetic XPG VALOR AIR NANO Review 16
Cada panel se desmonta sin herramientas, con pasadores de fijación sin tornillos, se retiran fácilmente cada uno de ellos. Aun así, cuida los detalles como por ejemplo con la chapa de ocultación de la fuente de alimentación. De este modo, tendremos más foco en los elementos más estéticos del ordenador y, además, esta cubierta tiene también su función, como albergar una de las unidades de almacenamiento o dar soporte adicional a tarjetas gráficas de peso y largo poco convencionales.
Geeknetic XPG VALOR AIR NANO Review 17
Apenas necesitaremos herramientas, pero tiene detalles que mejorar, como la zona de situación de la placa base, que va justa si la placa base tiene conectores con giro en 90 grados. También los cubre slots fijos no son modulares, tenemos que retirarlos de la propia chapa, como hacía tiempo que no veía. Aparte de estos detalles, me parece una caja muy bien trabajada, incluido cableado frontal de calidad.
Geeknetic XPG VALOR AIR NANO Review 18
Geeknetic XPG VALOR AIR NANO Review 19
En cuanto al montaje, tiene muchos puntos para pasar cableado pero no soporta placas base BTF (con conectores traseros), aunque no están protegidos por goma. No es una caja mal trabajada, no tiene aristas ni problemas, pero los puntos de fijación de cableado podrían ser más numerosos y estar mejor distribuidos. Aun así, debo decir que me encantan los huecos que deja para canalizar y ocultar cableado; podemos tener un acabado final de gran calidad con poco esfuerzo.
Geeknetic XPG VALOR AIR NANO Review 20
El acabado final a mí personalmente me encanta porque es una caja compacta que es fácil de mantener y cuidar. Con un bonito acabado de pintura y una configuración térmica sin fisuras. Podemos montar un gran PC en un interior, poco cristal y mucho más funcional.
Geeknetic XPG VALOR AIR NANO Review 21
Diseño espartano para montar un PC compacto que funcione
Está muy bien dar vida a PCs espectaculares con mucho cristal templado, a mí personalmente me encanta trabajar ese tipo de ordenadores, pero muchas veces me pregunto si a la larga es el formato más adecuado. La refrigeración es peor y cuidar de ellos requiere mucho esfuerzo de limpieza y mantenimiento. Si amas cuidar de tu ordenador entonces estarás entretenido, pero si lo que quieres es algo bien ventilado y que funcione durante años, quizás este tipo de caja tradicional sea más adecuada.
Geeknetic XPG VALOR AIR NANO Review 22
La XPG Valor Air Nano es precisamente una caja muy adecuada para los que queremos ocupar poco espacio de mesa pero a la vez tener componentes potentes en el ordenador, que además funcionen bien durante años, con mantenimiento mínimo, y una buena relación entre temperaturas y ruido. Creo que este tipo de cajas ofrecen este equilibrio para el que no quiere complicaciones y solo quiere que su PC funcione bien durante mucho tiempo.
Geeknetic XPG VALOR AIR NANO Review 23
LO MEJOR
Formato compacto pero con capacidad para componentes grandes
Gran capacidad de refrigeración con capacidad para radiadores de 360mm
Fácil de montar con paneles sin herramientas
Buena capacidad de organización de cableado
LO PEOR
La bandeja de la placa base en placas MicroATX con conectores laterales puede ser un poco ajustada
Premio a XPG VALOR AIR NANO Review
  • Producto: XPG VALOR AIR NANO Review
  • Fecha: 09/09/2025 20:33:57
